Вопрос по пуску двигателя! - Мотофорум
> Вопрос по пуску двигателя!, проблемы
Dmits
сообщение 21.4.2007, 17:58
Из: Пермь (moto59.ru)
Пользователь №: 4906
Модель мотоцикла: Honda Shadow VT750 C6
Опыт вождения: официально 5 лет
В общем, пришел заводиться в гараж. Поставил заряженый аккум, достал подсос - не заводится! Газ не трогал. Подцепил автомобильный аккум параллельно, тоже не хочет (пробовал при закрытом подсосе (завел так в прошлый раз) - не завел)... Решил при пуске добавить чуть-чуть газу, и он завелся!
Но почему так? Вроде почти везде рекомендуют газ вообще не трогать, или это индивидуальный подход к каждому мотоциклу? Может ли открытие газа как-то повлиять отрицательно?
Еще сначала сначала работал только один цилиндр, второй подключился минут через 10, чему предшествовала прогазовка и парочка каких-то звуков из движка (типа таких глухих металических ударов)... Что может быть такое? Получается свечи в норме, искра есть, раз он все-таки начинает работать...
Заранее благодарю Вас за ответы!
P.S. Удивил ход лапки переключения передач, чуть ли не по миллиметрам... такая мягкая, блин, или я просто не привык (первый японец все-таки)...
Кроспост на мото_ру (ЖЖ)
Dmits
сообщение 21.4.2007, 18:15
Мотоцикл - Honda Steed VLX 400
Merk
сообщение 21.4.2007, 19:37
Пользователь №: 5370
Модель мотоцикла: Roadstar Warrior
Опыт вождения: с 3-х лет =)
свечки смотрел?
Dmits
сообщение 21.4.2007, 20:14
В каком плане? Искра на всех есть, проверял... Но одни закидывает больше других... Я вот думаю может синхронить надо =(
EasyRider
сообщение 21.4.2007, 20:51
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
то что не подключается одни цилиндр при прогреве скорей всего засорены жиклеры ХХ
еше рекомендую до чистки и синхронизации заказать маленький паралоновый фильтрик устанавливается под баком с права подходят кнему две толстых трубки от карбов smile.gif
domovoi
сообщение 21.4.2007, 22:39
Пользователь №: 4081
Модель мотоцикла: Yamaha virago xv400
Опыт вождения: 3 года
У меня вот при длительной стоянке тоже Virago400 с одного цилиндра заводилась.Оказалось был занижен уровень топлива в карбах.Устранил..стала заводится как часики
Dmits
сообщение 22.4.2007, 18:51
Хм, надо посмотреть =)
FunMaker
сообщение 22.4.2007, 21:59
Пользователь №: 4989
Модель мотоцикла: FZR400RR'91
Опыт вождения: есть немного
Во похожая беда была в эту субботу((
причина у меня:
2 свечи залито
2 пробито(новые ставил, 2 прогрева движка прошло(даже не катался))
в фильтре топливном кака
в карбах: в 3-х из 4-х карбов у меня были забиты 1-2 жиклера(хз какой там для чего, но факт)...
лечил чисткой карбов и заменой неисправных свечей...
И вообще, как я понял по своему байку, и звонку в мотосервис, форсированные двигатели ОООчень чувствительные к ко всему(в т.ч. сост. карбов, Тепм. воздуха, качеству бензина, и, конечно, к ржавчине в баке старого японца)
итог: 160 км/ч прострел и счастье))))))
Это я еще не синхронил...
П.С. А так лучше сервис и неепет! я понял за что они такие бабки берут...не зря(сам поеду как со временем проблеск будет)
Сообщение отредактировал FunMaker - 22.4.2007, 22:17
Dmits
сообщение 23.4.2007, 11:22
Благодарю!
Dmits
сообщение 24.4.2007, 10:40
Заметил такую особенность:
Заводится-то также пока на 1 цилиндре, вчера завел - думаю, дай погазую, может заработает! Нифига!
Закрыл подсос.. И цилиндр заработал сразу!!!
Allary
сообщение 24.4.2007, 11:02
Пользователь №: 4424
заливает,на подсосе газовать нельзя...
FunMaker
сообщение 24.4.2007, 20:22
у меня тоже с заводом не все здорово: на холодную (в +3 правда) не с первого раза заводится и первую минуту не поймешь какой цилиндр работает а какой нет, и даже когда прогреется все равно на холостых ощущение что 1 цилиндр таки не работает, а когда на ходу - звук и ощущения говорят, что работают все котлы
вывод: на сервисе проверить и сделать если че(нафига пол зезона думать об этой хне, пусть работа двигателя будет безупречна как и твое настроение))), а так думаю синхронизации должно хватить.
Allary
сообщение 24.4.2007, 21:18
вообще в оунер мануалах пишут как правильно заводить и прогревать мотик,но с ними трабла,редко попадаются.
температура окружающей среды от +10 до +35 С - вытянуть подсос и заводить не трогая ручку газа,пом ере прогрева следить чтоб обороты были в пределах от 1500 до 2500,регулировать соответственно постепенным убиранием подсоса.
температура окружающей среды больше +35 С - заводить без подсоса,можно немного дать газу.
температура окружающей среды меньше +10 С - заводить на вытянутом подсосе при этом немного дать газу.рекомендации по оборотам как в интервале от +10 до +35 С .
Dmits
сообщение 25.4.2007, 15:28
Allary, ценная инфа, спасибо!
RSS Сейчас: 27.5.2026, 0:44
