Так по-порядку:
1. свечи новые
2. АКБ новая
3. воздушный фильтр новый
4. топл фильтр новый (от 9-ки вроде)
эээээ бензин с зимовки (старый)
после зимы пробовал завести ничего не меняя, но ничего не вышло. после этого поменял свечи - снова ничего не вышло, были хлопки из трубы и всё. после этого поменял воздушный фильтр, топл фильтр, АКБ.
вот сегодня пробовал - снова ничего. пробовал с полностью открытой заслонкой, с закрытой заслонкой и открытым подсосом. небольшие хлопки из выхлопной трубы и всё (крутит стартёр нормально вроде).
но в чём фигня:
1. карбы 3,4 сухие (если винтик открутить, то из них ничего не вытекает), тогда как в 1 и 2 бензин вытекает норм.
2. на нейтрали катается нормально, но если включить скорость и выжать сцепление, то с трудом (ощущается компрессия), приходится прилагать значительное усилие. пробовал увеличить ход тросика, но не помогает. до зимы всё было в порядке (свободно катался с выжатым сцеплением и включённой скоростью).
с толкача пробовали заводить, моц пыхтит но тихо и неуверенно как-то и не схватывается один хер.
что делать?
