> ПРИСАДКА К МАСЛУ, Двиг чтоб не клинило!!!???
ВУТ
сообщение 17.2.2007, 11:15
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Опыт вождения: С 2007 года...
Ребят, у меня батя заливает с каждой сменой масла в машине присадку для масла XADO. Она создает на стенках цилиндров керамическое покрытие и образует микропоры на стенках металла, где остается масло. Дают гарантию на 500 км пробега БЕЗ МАСЛА!!! Может это панацея от всех бед? Кто нить пробывал это для моцев???
DEN ER
сообщение 17.2.2007, 12:10
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
А вообще поиск рулит, http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...исадки&st=0
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...amp;hl=присадки из той же серии.
Изображение это типа из за присадок.
И вообще, если двиглу уже пипец, масло жрет, стучит, ну короче доходит, поэкспериментировать можно, но ЗАЧЕМ лить это в исправный двигатель, я не понимаю, спроси папу, нафиг он льет, для самоуспокоения? biggrin.gif
PS почитал на сайте Хадо описания продуктов, и офигел, как все хорошо, не машина становится, а самолет, даже владельцев новых машин разводят. http://xado.com.ru/
Сообщение отредактировал DEN ER - 17.2.2007, 12:13
GrivsFor
сообщение 17.2.2007, 12:50
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
... интересно, что же делает эта присадка с фрикционами сцепления, на которые должны действовать только ATF присадки мотоциклетного 4хтактного масла...
забей и не надо ничего в двиглан мота лить, кроме КАЧЕСТВЕННОГО масла
ВУТ
сообщение 17.2.2007, 13:39
Из: Снегири
Двиг СУЗЫ SV умирает без МАСЛА!!! Я разобрал до последнего винтика свой двиг и ох..л! Ни одной целой детали в поршнях и гильзах, ГБЦ в жопу, клапана из седел повылетали. Такие зазоры х.й можно сунуть. Как ездить????????? БОЮСЬ ДВИГ УБИТЬ! Или это только от козления???
perelom
сообщение 17.2.2007, 13:58
Из: Бутово
Пользователь №: 3179
ездий с маслом
DEN ER
сообщение 17.2.2007, 15:16
FZ1S>KTM690SMC>
Если все так, то ты его уже убил, и теперь можно поэкспериментировать с присадками, все равно не жалко....... laugh.gif
RSS Сейчас: 17.5.2024, 0:44
