4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Антифриз для мотоцикла: домыслы и факты; промывка системы, мануалъ.
сообщение 6.8.2007, 23:56
В ультрафиолете светится специальная присадка. Стоимость 150 мл присадки (12 автомобилей - сервисная упаковка) - что-то около $50. Так что антифриз, который "светится" должен быть золотым. Возможно, у человека уже добавлена индикаторная присадка при заливке на сервисе. Не слышал, чтобы антифриз светился без такой присадки. Чисто из-за экономических соображений.
Витальсон
сообщение 8.8.2007, 14:14
Из: Местные МЫ
Пользователь №: 8278
Модель мотоцикла: cb-1
Опыт вождения: 2 сезона
Насчёт светиться или нет пока не знаю, проверю завтра щас пока нет под рукой, а по цене могу сказать что 1,5 лтра концетрата (VAG) стоит 270рупи!
Bird
сообщение 21.12.2007, 23:58
Пользователь №: 37
Модель мотоцикла: Yamaha TTR250 RAID
Опыт вождения: с 1982 года
Цитата(turtle @ 12.2.2007, 12:38) [snapback]235813[/snapback]
2) Где купить мотоциклетный антифриз? -- НЕ КОРРЕКТНО поставленный вопрос, специальных мотоциклетных антифризов не существует.
Существует: MOTUL Motocool - специальный мотоциклетный!!!
сообщение 22.12.2007, 0:08
Угу, а также существует совершенно специальный мотоциклетный бензин и совершенно особенная дистилированная вода, только для японских мотоциклов. wink.gif Слышал, что мотюль наладил производство и этих средств wink.gif
zoide
сообщение 28.12.2007, 0:24
Из: город Герой
Пользователь №: 7767
Дроздолет :`( улетел
ВелоФазер - не але =]
Поймал дрозда =)
По поводу промывки под напором ?
Промывать нужно только радиатор, или всю систему ?
если промывать радиатор, то с него нужно снять все патрубки, что бы с одноко конца влить с другова вылить ?
или промывать лучше всю систему ?
И еще вопрос, после того как слили всю жидкость первичную, с промвкой которая, из бачка и из всей системы тоже сливать, прежле чем заливать воду ?
или слить только из радиатора ?
поясните плиз
сообщение 29.12.2007, 0:17
поясните плиз
Система замкнута. радиатор - верхняя точка, патрубки под двигателем - нижняя. Снимаешь самый нижний патрубок с помпы, чтобы слить ВЕСЬ антифриз из системы после первичной промывки. Потом под давлением воду в радиатор. Из нижней точки все будет сливаться.
p. s. Давление, разумеется, не из керхера. Просто вода из крана, но посильнее.
Sanek59
сообщение 5.4.2008, 5:59
Из: Пермь
Пользователь №: 10085
Модель мотоцикла: VFR 400R
Опыт вождения: первый сезон
Заранее сорри если не туда пишу! НО вопрос по теме:
Безопасно ли промывать систему охлаждения присадками? Друг не советовал, т.к. был случай что один человек залил присадку, в итоге у него радиатор под замену! Двигатель сильно грелся! Я так понимаю вся хрень которая отвалилась забила просто пути, как быть с таким поворотом событий?
Сообщение отредактировал Sanek59 - 5.4.2008, 6:01
сообщение 5.4.2008, 8:36
на древнем хламе, за которым никогда не ухаживали и вот вдруг решили из старой тачанки сделать новье и вправду опасно. А на свежем периодически, ничего подобного не произойдет.
Sanek59
сообщение 5.4.2008, 9:09
Из: Пермь
А что делать с "Свежепригнанным древним хламом" ?
сообщение 6.4.2008, 0:01
ответ не обрадует. вариантов два:
1) разбирать и чистить все отдельно: карбы, бак, систему питания, систему охлаждения, двигатель; потом все собирать обратно вместе.
2) забить и не пытаться из кубиков с буквами "Ж", "О", "П", "А" сложить слово Счастье.
Особенно это касается гнилых бензобаков. НЕ ЛЕЧИТСЯ!!!
@gti
сообщение 6.4.2008, 16:21
Пользователь №: 8786
Модель мотоцикла: Kawasaki ER6F, Mazda 3 Sport и Opel Corsa
Опыт вождения: 10 лет за круглым рулем
Цитата(Витальсон @ 5.7.2007, 10:25) [snapback]296259[/snapback]
Могу сказать на примере авто(т.к торгую зап.час.для иномарок)не рекомендуется заливать антифриз большей концетрации чем 1к1-му может привести к расслоению прокладок и патрубков .Долей воды и будет тебе щастье smile.gif ,только дистелерованой воды доливай!
ГОН. Если ты торгуешь автозапчастями, закажи себе феби 19400 и внимательно рассмотри этикетку с инструкцией. нормальная концентрация антифриза -- от 1:1 до 40:60. И никакого расслаивания не происходит. Советую продавать ачественный антифриз. Я тогрую или тем же Феби, или в последнее евремя хорошим и дешевым оригинальным ВАГовским, или в крайнем случае Хепу.
Кстати почему-то никто не упомянул про G12+
T.W.I.N.
сообщение 6.4.2008, 23:15
Пользователь №: 6228
Модель мотоцикла: чопперюго 94 -дорабатывается
Опыт вождения: c 11 лет:))
так я не совсем понял..про концентрацию антифриза, кто-то советует на 1:1 кто-то 1:2 а кто-то вообще 1:3 так какое же соотношение выбрать? и еще один глупый вопрос. а в соотношении 1 к 2 имеется ввиду 1 часть антифриза к 2м частям воды? или наоборот? huh.gif
@gti
сообщение 7.4.2008, 0:00
Читаем внимательно мой пост выше. Ни о каких 1:3 речь не шла!
Антифриз разводится в концентрации от 1:1 (то есть 50% воды и 50% антифриза) до 4:6 (то есть 40%воды и 60% антифриза). Для мотоциклов соотношение 4:6 не актуальна, так как данная концентрация предназначена для эксплуатации до температуры -40 градусов или около того. Так что в байк заливаем пополам воду и антифриз
Zdraff
сообщение 16.4.2008, 17:06
Из: Щелково
Пользователь №: 2522
Модель мотоцикла: Honda CBR600F4i -> Honda CBR1100XX + Honda Transalp 650-> Yamaha XT660Z 11
Опыт вождения: всегда мало.
Вопрос не совсем по теме. Так случилось, что у меня нету бачка расширителя. Т.е. он есть, но не родной, нету меток "Min" и "Max". Обязательно ли покупать родной бачек, чтобы знать, сколько антифриза должно там находиться, или можно на глаз (при холодном моте залить полный радиатор + немножко в бачек / при горячем мотоцикле проследить, чтоб бачек был почти полный)?
сообщение 17.4.2008, 7:05
Функция расширительного бачка принимать в себя горячую, расширившуюся жидкость и отдавать ее обратно в радиатор при остывании. Поэтому просто нужно чтобы емкость была заполнена на две трети и система была герметична
Евгенzzz
сообщение 17.4.2008, 8:26
Пользователь №: 5417
Вопросец:
менял радиатор: залил Антифриз MOTUL Motocool Expert - 25 С*, до этого в системе был такойже фриз.
не хватило капельку 0,3 - 0,5л. , можно ли разбавить дистилированной водой?
моц зимой хранится в подземном гараже (минимальная температура -5С)
С лавандосом не особый Айс поэтому накладна вторую банку за 350рублей брать, может смешать можно с чем нибудь?
Zdraff
сообщение 17.4.2008, 9:40
Из: Щелково
Уверен, что система должна быть герметична? Если не будет лишней "дырочки" в бачке, как туда будет поступать жидкость, если там уже будет воздух, которому некуда деться?
Hook
сообщение 17.4.2008, 10:50
Из: Калининград
Пользователь №: 10229
Модель мотоцикла: Ява 350/638 > SV650S K4
Опыт вождения: по гаражам
Цитата(Евгенzzz @ 17.4.2008, 8:26) [snapback]420926[/snapback]
Вопросец:
Думаю, можно, но на всякий посчитай получившуюся пропорцию и определи, насколько поднимется порог замерзания антифриза, чтобы зимой спать спокойно smile.gif
Zdraff
сообщение 17.4.2008, 11:30
Сообщение #39
Из: Щелково
Цитата(Hook @ 17.4.2008, 11:50) [snapback]421059[/snapback]
Да я в курс, но моц мой пришел с банкой вместо бачка, в которой сверху отверстие было, что и ввело меня в заблуждение.
сообщение 17.4.2008, 12:15
Сообщение #40
Смотрел я свою систему и вроде не нашел отверстий кроме микроскопического в заливной крышке бачка, вряд ли оно служит для обильного поступления воздуха.
RSS Сейчас: 29.4.2024, 18:35
