4 страниц V  « < 2 3 4
> Как избавиться от цоканья на SV 400S, Как настроить клапана?
сообщение 11.1.2009, 23:40
Сообщение #61
Цитата(amokk @ 11.1.2009, 22:17) *
Незнаю как у дугих а на моей 400s '98 я открывал не снимая карбов
откручивал бак и приопускал радиатор
я не боюсь что то разобрать, точно зная что соберу обратно... Кому то приятно изъебываться, а мне приятно когда легко подлезть... Времени меньше уходит чем не разбирая и с изъебствами.
Макс2006
сообщение 6.9.2016, 7:02
Сообщение #62
Пользователь №: 3640
Модель мотоцикла: Урал
Опыт вождения: 8
Ребята! sv650. Что за звук? https://www.youtube.com/watch?v=q5fOdRkLd2U&t=0s
mehanick
сообщение 10.10.2016, 13:41
Сообщение #63
Пользователь №: 38156
Модель мотоцикла: SV400
Опыт вождения: с 2012
Привет всем.
подскажите, как проверить работоспособность натяжителя цепи, саму цепь и успокоитель? Нужно мотор полностью разбирать или только голову скинуть?
alpengold
сообщение 10.10.2016, 21:53
Сообщение #64
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
Натяжитель достаточно открутить. подержав его в руках сам поймёшь работает или нет. Цепь также лучше подержать в руках. Придётся снимать крышки, распредвалы, генератор, сцепление, не помешает снять и цилиндры. Но можно обойтись и снятием крышек, но тогда ты оценишь её состояние лишь визуально прокрутив коленвал. Для осмотра успокоителей придётся снимать головы. Иначе их не изъять.
mehanick
сообщение 11.10.2016, 5:24
Сообщение #65
прокладки под замену, если снимать буду это все?
alpengold
сообщение 11.10.2016, 19:58
Сообщение #66
Я прокладки не менял, стоят стальные по две штуки или даже по три ))) уже не помню, восемь лет прошло. Я описал ключевые моменты, но двигатель для удобства лучше снять, это сугубо моё мнение. Ну и кто знает какие сюрпризы тебе предыдущие хозяева там оставили. Да и про прокладки. Под головами стальные, я их ставил в чистом виде без герметика. 8 лет эксплуатации без нареканий. Остальные резина, тоже не менял.
Сообщение отредактировал alpengold - 11.10.2016, 20:24
alpengold
сообщение 11.10.2016, 20:21
Сообщение #67
Сообщение отредактировал alpengold - 11.10.2016, 20:32
mehanick
сообщение 11.10.2016, 20:46
Сообщение #68
О, спасибо, а где взять такую инструкцию?
alpengold
сообщение 11.10.2016, 20:54
Сообщение #69
какую инструкцию ?
mehanick
сообщение 11.10.2016, 21:08
Сообщение #70
Цитата(alpengold @ 11.10.2016, 22:54) *
какую инструкцию ?
Откуда картинки эти?
alpengold
сообщение 11.10.2016, 21:19
Сообщение #71
из интернета
mehanick
сообщение 11.10.2016, 21:27
Сообщение #72
Еще бы знать где это все заказывать ))
alpengold
сообщение 11.10.2016, 21:31
Сообщение #73
кто то заказывает через мегазип. кто то через экзист и т.д. а некоторые через ебей или на разборках. опять же инет в помощь, сюда ведь ты забрёл biggrin.gif
витюня
сообщение 12.10.2016, 6:39
Сообщение #74
А сколько мотик пробежал?
mehanick
сообщение 12.10.2016, 7:47
Сообщение #75
27 тык. если японцы не скрутили.
витюня
сообщение 12.10.2016, 16:09
Сообщение #76
Вряд ли с цепью и с успокоителями что то стало за столь малый пробег. У натяжителя случается поломка пружины, не зависимо от пробега, но в этом случае вопросов никаких не возникает. Несколько лет назад, после поломки этой пружины (где-то 40т.км.) я заменил автоматические натяжители на не автоматические, с ручной регулировкой, чтобы ломаться было нечему. Хорошо, что недалеко от гаража отьехал. Цоканье не от туда исходит.
mehanick
сообщение 12.10.2016, 16:36
Сообщение #77
Мне сказал мастер, чио цепь брякает, поосто в этой теме написал, вот не лазил еще не туда.
витюня
сообщение 12.10.2016, 16:47
Сообщение #78
На SV-шках все время что-то цокает. Забей на это.
AlexDor
сообщение 3.11.2018, 22:23
Сообщение #79
Пользователь №: 47832
Модель мотоцикла: Suzuki SV400 1999
Опыт вождения: Больше 10 лет
Может кому поможет опыт избавления от стука цепи на нижнем цилиндре. 400 или 650 без разницы, снимаешь карбы, откручиваешь натяжитель если он не сработан на полную то разрабатываешь и заказываешь из Японии от sv 650 2003 года, артикул 12830-17G00-000 Регулятор натяжения, Suzuki. Инженеры изменили конструкцию он стал с храповиком без проблем подходит на 650 и 450 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...napravlyayushey.
RSS Сейчас: 13.5.2024, 15:56
