> Прокачка тормозофф, типа метод
AxiS
сообщение 7.11.2006, 11:44
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
Давным давно писал и даже отдельно Михху расказывал весной, но думаю, мой метод, будет полезен. Было дело, у меня на армированных шлангах сломался фитинг (бывает и такое), система наглоталась воздуху и я никак не мог ее прокачать, долгое время думал, что где-то сифонит, просто оказалось, что стандартная схема прокачки ручкой не помогает, потому что тормозной цилиндр просто сжимает воздух туда-сюда и вот что я сделал:
Так вот пошел в аптеку, купил там капельницу (12 р) и большой шприц (примерно 10р). Один конец провода капельницы с таким резиновым набалдашником надеваем на штуцер, второй надеваем на шприц, предварительно наполненный тормозухой. Начинаем накачивать тормозуху в систему, воздух и старая тормозуха поднимается в бачок, откуда мы лишнее откачиваем. при необходимости на капельнице есть краник, то есть штуцер можно не крутить туда-сюда. Только резинку, надетую на краник лучше держать, потому что от давления она может слететь, брызнув тормозухой, допустим, в лицо.
В итоге, получается, что убиваем двух зайцев, откачиваем старую тормозуху из системы и удаляем воздух.
В этом году повторил процедуру при замене тормозухи в заднем контуре, все замечательно работает и занимает 10-15 минут.
trueTEHb
сообщение 7.11.2006, 12:00
Из: Питербурх
Пользователь №: 4080
Модель мотоцикла: ЗиД 50 Пилот, Jawa 350-638, Kawasaki GPZ 1000 RX - строится супер стрЫт
Опыт вождения: С пеленок... =)
Похожий метод есть, я его использовал на старой работе (в мотосервисе). Когда меняешь шланги и система полностью пуста, то тормозуха как и гора к Магомеду, ни за что не желает течь вниз, и ручку можно дрочить до посинения. Делаем так: наполняем бачок тормозухой, подсоединяем к прокачному штуцеру ручной отсос (не то, что вы подумали, а то же что и насос только наоборот!) с промежуточным бачком, т.е. О. создает разрежение а остатки тормозухи или старая Т. текут в бачок не засирая О. Откручиваем штуцер и наяриваем отсосом пока не потечет Т. (постоянно следя за ее уровнем в бачке) При замене старой тормозухи соответственно ждем пока не потечет свежак, периодически добавляя Т. в бачок.
Если всегда поддерживать разрежение у прокачного штуцера и не отсоединять отсос то в систему не попадет воздух, этим же способом можно просто прокачивать тормоза, что выходит намного быстрее.
А сломался у тебя наверняка алюминиевый анодированный штуцер, говно полное, ставь нержавеечный.
ruguj
сообщение 6.4.2007, 17:42
Из: Видное.ПодМасква
Пользователь №: 6692
Модель мотоцикла: Днепр
Опыт вождения: 23 года
Че то блин у меня ничего не получилось.Давил на шприц с такой силой,думал глаза на лоб вылезут.Друг держал шланг на штуцере и все равно слетел-обляпали весь асфальт.Что делать-то?
Gesser
сообщение 6.4.2007, 17:55
Из: СБор, Лен обл
Пользователь №: 6735
как у вас все сложно)))
берешь трубку от капельницы метра полтора, надеваешь на сапун на суппорте, конец трубки в рот и высасываешь, соответственно чтобы не нахлебаться - трубка должна быть прозрачной. Пару раз таких "отсосов" и система чиста и полна свежей тормозухи. Делов на 5 минут. Ну а дальше прокачка как положено.
ruguj
сообщение 6.4.2007, 17:57
Ну а дальше прокачка как положено.Объясни мне трудному-как положено енто как?
сообщение 6.4.2007, 18:38
Накачиваешь (4-5 нажатий) и держишь, товарищ откручивает штуцер, рычаг уходит, тов. закручивает штуцер, отпускаешь рычаг, накачивашь.......
mekc
сообщение 6.4.2007, 18:42
Из: МС
Пользователь №: 4571
Модель мотоцикла: Yamaha WR450F
Опыт вождения: передвигаюсь кое как...
купите пистолет для прокачки тормозов.
BENDER
сообщение 7.4.2007, 19:01
Из: Снежинск
Пользователь №: 1154
Модель мотоцикла: Джыксер литр и стопка
Опыт вождения: c 1999г.
Сообщение отредактировал BENDER - 7.4.2007, 19:01
ruguj
сообщение 7.4.2007, 20:37
Цитата(BENDER @ 7.4.2007, 20:01) [snapback]256123[/snapback]
DEN ER
сообщение 7.4.2007, 21:19
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Метод известный, но лучше отсасывать в шприц, подливая в бачек, а не гонять говно, снизу в верх по системе, оно наверх все не выйдет.
ruguj
сообщение 7.4.2007, 21:33
Т.е. все так же,только внизу откачиваешь шприцем?А ничего,если у меня задний контур полностью пуст?
AxiS
сообщение 7.4.2007, 21:50
урот в каске
Из: Moccow, САО
Ммм, даже и не знаю, пользовался этим методом раза 3 и все работало, может недостаточно штуцер открутили?
Ваще-то тормозуха аццки агресивная жижа и ее лучше не "отсасывать" ибо даже когда на руки проливаешь, кожу в момент сушит, что тогда со слизистой во рту будет?
Отсасывать в шприц не получится, так как трубка под давлениемпросто сожмется и ты ничего не высосешь.
А насчет "онять говно, снизу в верх по системе, оно наверх все не выйдет", хотелось бы услышать, почему нет? вернее, что ему мешает?
DEN ER
сообщение 7.4.2007, 22:12
FZ1S>KTM690SMC>
На отсос работает и пистолет. Гумно(а оно в основном внизу скапливается) не выйдет, т.к, чтоб таким макаром его наверх через всю ситему поднять, надо целую бутыль тормозухи прокачать, да не просто, а чтоб с напором, а тогда бить струя должна из бачка biggrin.gif А так оно будет просто перемешиваться, система и сделана, чтоб сверху-вниз прокачивать. А чтоб шланг не сдавливало, надо плотнее шланг, я в автомагазе брал, такой, как от капельницы, но толшще, типа, как на всякие омыватели идут.
Сообщение отредактировал DEN ER - 7.4.2007, 22:21
ruguj
сообщение 7.4.2007, 22:30
Спасибо всем,на днях буду пробовать,мож че и получится.А по поводу шланга потолще...так ведь посадочное место на шприце вроде тоньше.
AxiS
сообщение 7.4.2007, 22:34
урот в каске
Из: Moccow, САО
Я не знаю, что такое пистолет, изивини и принцип работы тоже.
Лично я когда прокачивал, то заменил всю тормозную жидкость, то, что я истратили целую бутылку мне ваще пох, но говно я точно прокачал полностью wink.gif
Насчет аццких шлангов из автозапчастей, в моих автозапчастях, они были другого диаметра. Вотъ
DEN ER
сообщение 7.4.2007, 23:40
FZ1S>KTM690SMC>
Изображение пистолет для прокачки. И про шланг я говорил, примерно такой как на фотке. smile.gif
Сообщение отредактировал DEN ER - 7.4.2007, 23:42
ruguj
сообщение 7.4.2007, 23:52
Какая цена на этот пистолет?
Может у кого есть и мне даст на пару деньков?
DEN ER
сообщение 8.4.2007, 0:00
FZ1S>KTM690SMC>
http://www.louis.de/_3060076efe2e9ed3e48bc...chterm=10003447
ruguj
сообщение 8.4.2007, 0:12
А 2-й пункт моего поста?
Lexx112
сообщение 28.5.2007, 21:51
Пользователь №: 3072
А почему нельзя полностью удалять ТЖ из резервуара на руле? Чем это грозит? Я слил полностью... Прокачал, но теперь передний тормоз дубовый, всеми пальцами трудно нажать... Как исправить???
RSS Сейчас: 5.5.2024, 4:45
