2 страниц V  < 1 2
> "Мозги" ЛикБез., Ещё один FAQ до кучи.
mikhail-bar
сообщение 10.12.2007, 20:27
Пользователь №: 7253
Модель мотоцикла: E-bicycle 650W 30кг
Опыт вождения: 1 год
Подскажите, кто в курсе, есть ли смысл на японобайке увеличивать мощность искры?
Более мощная искра позволит выставить на свечах больший зазор и воспламенение смеси будет более стабильным.
Гость_KarpovSergei_*
сообщение 7.9.2009, 14:38
Guests
Может у кого есть мозги для коробки попользоваться на день-другой
в аренду так сказать, чтоб определиться с несиправностью, а если поможет, то может и купил бы
Ну может у кого еще основной моск есть, тоже можно было бы проверить ECU
Jack-nln
сообщение 23.9.2009, 22:24
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5539
Модель мотоцикла: 600F4'99
Опыт вождения: мало)
Ситуация возникла такая...
GSX-R400 (GK76a), нет искры
Датчик двухконтактный, померил сопротивление на концах проводов от него - шкалит (бесконечность)... Прозвонил провода - до ввода в сам датчик они в порядке...
Дальше интересней.
На катушки при включенном зажигании приходит 1 провод с плюсом, второй (информационный) - без плюса. Но когда провода подключены к самой катушке, на информационном проводе тоже появляется плюс, который передается через катушку (на обеих катушках сопротивление 4 Ом) - это нормально? или обе катушки одновременно вырубились?
dragyn
сообщение 21.3.2010, 12:59
Пользователь №: 17751
Модель мотоцикла: нуту
Опыт вождения: ------------
народ почините мне мозги с рф 400 искра то есть то нет !что за фигня не знаю !
FunCar
сообщение 8.4.2010, 0:45
Пользователь №: 3826
Модель мотоцикла: GSXR1100 89` FI
Опыт вождения: 4тый прошел
Может пригодится если приделываем неродной мозг, или датчик с гребенкой разбит в мясо smile.gif
Валялся мотор в подвале, брат его отдал знакомому который строит багги.
Проблема в том что на моторе нету гребенки зажигания и датчика, а также катушек, карбюраторов и коммутатора, и прежде чем его внедрять надо было проверить рабочий ли мотор. У меня уже был опыт заводки мотора на полу без гребенки зажигания так что...
Сделали пятак из железного листа при помощи болгарки (прорези делали по образцу джиксеровских, поскольку запускали с коммутатором от джиксера), через проставку закрепили на колене, купили датчик от жигулей и прикрутили тудаже. Карбюраторы поставили от джиксера на запуск (кормили бензом через воронку).. Две катушки от волги намертво примотали проволокой к крышке rolleyes.gif .
Хотя еслиб небыло коммутатора, то я бы сделал одну прорезь на пятаке, два датчика колена и поставил два коммутатора от оки.
Пятак и датчик (синяя изолента это тонкая юстировка по высоте ph34r.gif .
Оригинальный пятак от джиксеровского коммутатора, который бессмысленно ставить на катановский мотор, ввиду отстутствия индуктивного датчика, да и не встанет он - глубоко колено сидит...
http://www.gixxer.ru/gallery/gs75x/v000.avi
http://www.gixxer.ru/gallery/gs75x/v001.avi
ЗЫ: Мож кому пригодится, только одно но - чтобы коммутатор заработал с датчиком холла, внутри коммутатора пришлось запаять перемычку на входной цепи датчика (чтобы обойти входной фильтр индуктивного датчика) и на разьеме самого датчика между выходом и плюсом резистор килоом в 10-30 (для поддержки положительного потенциала на сигнальном выводе).
DmitFZX
сообщение 4.8.2010, 13:31
Пользователь №: 17340
Модель мотоцикла: YAMAHA FZ1
Опыт вождения: с 1992 года
У меня на ИЖ- Юпитере похожая система зажигания, только датчик оптический.
ilnariys
сообщение 30.4.2023, 14:11
Пользователь №: 59582
Модель мотоцикла: 200Suzyki rf 400 1995
Приветсвую всех!
Помогите, если у кого было похожее, приобрёл себе сузуки РФ 400 красноголовый, не заводился, а если заводился то на 2ух цилиндрах, почистил карбы, поменял свечи, поменял катушки обе, мозги делали сигналки Стар Лайн, снял её, всё отлично стал заводится на холодную, покатаешься, нагреется, и всё не завести, искры нет, подождешь, мот остынет и всё, снова заводится, в чем дело может быть?
сообщение 30.4.2023, 14:17
Модель мотоцикла: Старый хлам
Ставлю на электрику: стопудово что при установке сигналки нахимичили (нах она вообще нужна на таком моте)
2 страниц V  < 1 2
RSS Сейчас: 29.4.2024, 14:36
